R80 emballement moteur
R80 moteur D 325 3, pompe Rotodiesel DPA.
Quelquefois, le moteur s'emballe, seule solution tirette d'arrêt.
Y a t il une fourchette en bronze sur ce moteur?
La régulation est elle intégrée à la pompe?
Ma panne ne serait elle pas due à un mauvais réglage du régulateur mécanique ?
D'avance merci
D'avance merci
Malbos Paul- Messages : 1
Re: R80 emballement moteur
Les variations de régime moteur (sans aller jusqu'à l'emballement) peuvent avoir pour origine une mauvaise alimentation en GO du moteur ou des prises d'air sur ce circuit.
Je pense que dans un premier temps, et avant d'engager des frais importants, il faudra vérifier le bon état du circuit d'alimentation en GO du moteur entre réservoir et pompe d'alimentation comme suit:
- vérifier la mise à l’air du bouchon de réservoir : si cette mise à l’air est obstruée par la poussière alors le réservoir se met en dépression et le moteur ne peut plus être alimenté en GO. Un essai avec le bouchon de réservoir déposé confirmera ou infirmera cette hypothèse.
- débrancher la tuyauterie caoutchouc de départ du réservoir au filtre et la remplacer si moindre doute sur l'état notamment de craquelures et serrage des colliers,
- idem pour la tuyauterie caoutchouc de retour au réservoir,
- Déposer l'élément filtrant du filtre à GO et le remplacer par un filtre neuf d'origine. Profiter que les tuyauteries d'entrée et de départ soient déposées pour nettoyer tous les circuits de la tête de filtre en passant un fil de fer dans les trous et en utilisant de l'air comprimé pour chasser tous les débris qui auraient pu s'accumuler dans ces circuits (attention aux clapets dans la tête de filtre).
Nous informer de vos constats et résultats.
» Emballement moteur
» Tracteur N 70, emballement du moteur
» Léger emballement moteur sur R86
» Problème moteur sur Renault D325-3 moteur MWM
