Graissage du pont avant Ceres 85 X
Je souhaite faire le graissage du pont avant de mon Renault Ceres 85 X 4 roues motrices (n° de série 42F1401). Les bagues sont neuves, elles ont été changées en concession et ont dans les 200 heures. En consultant la notice d’utilisation (cf pièce jointe), il est indiqué les 2 points de graissage. En passant sous le tracteur, j’ai trouvé 3 graisseurs. Je me doute que les n° 1 et 2 (voir photos en pièce jointe) sont pour les bagues mais le n°3 est-il également pour les bagues. D’autre part il est indiqué de soulever l’avant du tracteur et de manœuvrer le palonnage pour une meilleure répartition de la graisse autour des bagues. Dois-je soulever le tracteur avant d’injecter la graisse ou puis-je le soulever après avoir injecter la graisse ? Il n’est pas indiquer sur la notice la position du cric pour soulever l’avant du tracteur, est-il possible de le positionner sous le porte-masse ? Je ne vois que cet endroit pour placer le cric afin de manœuvrer le palonnage.
Merci pour vos réponses.
Laurent19- Membre Actif
Re: Graissage du pont avant Ceres 85 X
Pour le graissage des bagues de palonnage seuls 2 graisseurs sont prévus. Je pense que le 3e graisseur est un montage local. Motif ??
L'avant du tracteur doit être soulagé, avec cric pris sous la masse de base du tracteur, avant opération de graissage des bagues de palonnage pour faire pénétrer la graisse dans les zones travaillantes.
Merci pour vos réponses claires et précises.
» Graissage pont avant Renault 651-4S
» problème pont avant céres 85 x
» train avant (graissage)
