Robinet GO Renault 651-S
j'ai vidangé mon réservoir pour contrôler mon robinet de gazole, la manette d'ouverture/ fermeture étant perdue.
Au moment du remontage, avec un nouveau joint cuivre, je n'arrive pas à faire coïncider la sortie du robinet en direction du filtre.
Quand je visse à fond pour garantir l'écrasement du joint, ma sortie robinet se retrouve en direction du marchepied gauche.
J'ai essayé en rajoutant un joint supplémentaire, jamais je tombe bien.
Quest-ce que j'ai loupé? j'ai l'impression qu'il y a un contre écrou à l'intérieur du réservoir..
Merci de m'éclairer.
chaby- Membre Actif
Re: Robinet GO Renault 651-S
Rebonjour,
j'oubliais : tracteur 651-S N° série:6140393
chaby- Membre Actif
Vous n'avez rien loupé. Par contre avez-vous utilisé le joint d'origine 7701018495 ?
Il faudra approcher en serrage le robinet et ensuite serrer jusqu'à trouver approximativement la bonne orientation.
en effet je n'ai pas utilisé le joint d'origine; je vais en récupérer dès que possible.
Faut-il, si je peux pas pile poil tomber en face, rajouter un peu de téflon et mettre un peu de pâte d'étanchéité et laisser sécher une fois en place?
Egalement, quelques infos sur le tracteur avec le n° série 6140393?
chaby- Membre Actif
Montage du robinet avec le joint d'origine seul.
Le tracteur Renault 651 type technique 7461 N° de série 6140393 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juillet 1983. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type 227.4, 4 cylindres refroidissement liquide et injection directe de 3770 cm3 de cylindrée développant 65 ch. DIN au régime nominal de 2350 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 4 vitesses avant synchronisées, inverseur de marche mécanique et réducteur offrant ainsi 12 vitesses avant et arrière, le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Ce tracteur est équipé du relevage Renault Tracto-Control de dernière génération avec contrôle d'effort automatique positif et négatif par les bielles inférieures de traction.
La photo met en évidence au moins un silentbloc de réservoir à carburant déchiré. Il faudra intervenir rapidement pour remplacer ce (ou ces) silentbloc pour éviter des fuites au réservoir.
effectivement tant qu'à aller chez le concess, je peux en profiter pour remplacer les deux silentblocs inférieurs, vous avez la référence?
chaby- Membre Actif
» Remplacement robinet gas-oil Renault 461
» Démontage robinet RENAULT 89
» robinet de fermeture du réservoir gaz oil Renault 461
» Joints de robinet décanteur renault super 5
» fuite de fuel
» fuite de fuel
