relevage 651 s
relevage 651 s
Bonjour à tous
cela fait un bon moment que je ne suis pas actif sur le forum et je n'ai pas encore mis les photos de fin de rénovation de mon 651 ,j'ai eu d'autres occupations
j'ai un problème de relevage qui descend tout seul certe très lentement et si le moteur tourne il donne des petits a coups pour rattraper le niveau de position j'ai déposé le relevage pour voir le joint de piston mais en fait le fût est rayé et il y a certainement un défaut d'étanchéité à ce niveau.
est il possible de repolir,réaléser le fût si oui comment ou faut il remplacer le bloc relevage?
Je vous remercie par avance pour vos réponses
Bien cordialement
Bien cordialement
jean-mimidu85- Membre Actif
Re: relevage 651 s
Dans un premier temps il faudra polir le cylindre et remplacer le joint de piston car le réalésage est possible mais extrêmement rare.
Mais d'autres causes peuvent expliquer ce phénomène de hoquet, défaut d'étanchéité des clapets de monte et de descente.
problème relevage résolu
j'ai suivi vos conseils j'ai poli le fût du relevage changé le joint de piston ,j'ai démonté les clapets de descente et monté ainsi que le siège du clapet de descente j'ai rodé à l'huile comme vous le précisez ,changement de tous les joints et tout fonctionne correctement le relevage ne descend plus tout seul et par conséquence ne hoquette plus
Merci beaucoup
Merci beaucoup
