Renault 951/4
Renault 951/4
Bonjour a tous juste une petite question un copain renove un 951/4 et il me demandait si au niveau du pont arrière il y a une crépine pour huile hydraulique ??? n ayant jamais ouvert ce genre de modèle la je préfère demander , merci d avance je vous souhaite une bonne journée
herve25- Membre Actif
Renault 951/4
Bien sur il existe une crépine, normalement cette crépine est située dans le pont arrière en dessous du frein droit
Renault 951/4
Bonjour a tous et merci André pour ta répone je transmet bonne journée
