passer d'une pompe de gavage électrique à une mécanique sur 155 54
Sur un renault 155 54, comment faire pour passer d'une pompe de gavage électrique à une mécanique?
Quelqu'un aurait les références de la pompe manuelle à installer?
Bien à vous
Thierry
Bien à vous
Thierry
autobastien- Messages : 3
A ce stade on rentre dans des modifications constructeur, il faut a mon sens
que vous voyez cela avec le réseau Claas-Renault qui est le seul habilité a pouvoir
prendre cette décision ou au contraire l'interdire.
Re: passer d'une pompe de gavage électrique à une mécanique sur 155 54
Connaissez vous la référence de la pompe électrique?
Non, je ne dispose pas de cette référence pour pompe électrique, vous pouvez obtenir
cette ref dans le réseau Claas-Renault le plus pres de chez vous.
Sur 7952
A partir num 90207 la pompe électrique =6005004948
Avt ce num remplacé par 7701456682
La pompe mecanique num 6005007556
Sur 7952
Tractonic 007- Membre Actif
Tractonic 007 aime ce message
» Fuite pompe à gazole et problème électrique
» Passer une commande
» Impossible de passer une vitesse.
» 3° vitesse dure à passer 781-4
» Vitesses difficiles à passer sur renault 56
