Panne renault 651s
Panne renault 651s
Mon renault 651s est en panne depuis cette fin de matinee.
Je soupconnait que le joint de culasse etait en fin de vie etant donne que la derniere fois ou j ai eu un probleme de perte d huile a cause de mon filtre a huile casse, j avait vide le ldr du moteur et il sentait le gasoil en plus d une couleur foncee au niveau moteur mais pas au niveau du radiateur.
De plus j ai remarque que le moteur claquait un peu.
Bon bref, il fallait que je passe le gyrobroyeur dans une zone en pente
J ai verifie l aiguille de temp, elle n est pas montee plus qu a la moitie du vert.
Puis la panne.
Glou glou dans le liquide de refroidissement
J ai attendu que ca soit moins chaud et ouvert le bouchon
Resultat huileux noir dans le ldr.
Je suppose joint de culasse.
Faut que je le rentre pour demontage.
J ai le manuel
Quelles sont les operations a effectuer?
Guenael
Puis la panne.
J ai le manuel
Guenael
Guenael35- Membre Actif
Panne renault 651s
En plus du joint de culasse, comme vous indiqué que le moteur claquait un peu, il serait
peut-etre opportun de vérifier coussinets de bielles et coussinets vilo.
Re: Panne renault 651s
Merci de la reponse rapide.
Ca se verifie par le dessous en enlevant le carter d huile ces coussinets?
Guenael
Guenael
» Commutateur Clignotant Renault 651/651s
» Électricité Renault 651s
» renault 651S 4 et 751S
» Problème moteur renault 651s
» Pompe injection Renault 651s
