Super 3 ou Super 3D?
5 participants
Je viens de faire l'acquisition de mon premier tracteur, mais je n'arrive pas à déterminer si c'est un Renault Super 3 ou un Super 3D, la carte grise indique une mise en service en juin 1966, mais j'ai lu que le super 3 n'a été produit que jusqu'en 1965...
La plaque losange indique type R7052 - numéro de série 7260618 (même numéro sur le châssis, ouf)
Le type moteur D322.2 numéro 904.2.02249
Je commence les entretiens et lors de la vidange moteur, j'ai vu qu'il n'y a pas de joint sur le bouchon de carter, ni sur la plaque du filtre à peigne, est-ce que c'est normal? enfin, en me basant sur les post de ce forum, j'ai pris de l'huile minérale 15W40, mais on m'a parlé d'huile multifonctionnelle, pouvez vous me dire si ça convient?
Merci pour vos réponses,
Geoffroy
Geoffroy
Geoffroy_35- Membre Actif
Votre tracteur Renault type 7052 n° de série 7260618 est donc bien un Super3D.
Ce tracteur est sorti des usines du Mans en Décembre 1965
Du coup vous pouvez utiliser un seul type d'huile Multifonctionnelle pour Moteur, boite-pont-relevage.
Re: Super 3 ou Super 3D?
De l'huile multifonctionnelle Tractorelf st3 15w40,on peut en trouver dans certains magasins spécialisés ou le net ou son équivalence 15w40 que je ne connais pas bien mais pas celle à priori que vous nous montrez.
exemple d'un site et/ou se rapprocher du magasin le plus proche
https://www.ruralmaster.fr/breteuil/lubrifiants-carburants-et-jerrican/8179-huile-elf-multif-st3-20l-3267025009211.html
idem sur à priori un équivalent
https://www.agripartner.fr/lubrifiant-multifonctionnel-pour-tracteurs-agricoles-maxitout-15w40-p-58166/contenance_25-l
Il y a certainement d'autres sites...
rl61- Membre Actif
Ces 2 huiles multifonctionnelles conviennent pour votre tracteur comme l'a justement signalé André.
Merci pour vos réponses et votre réactivité.
Je dois également faire la vidange du relevage, il ne monte et redescend que très lentement (et encore pas toujours) et j'espère que ça suffira... J'ai cru comprendre qu'en faisant cette vidange il faut prévoir 25 litres parce que ça fait également le pont, est-ce bien cela?
Par ailleurs, compte tenu que rien n'a été fait sur ce tracteur depuis environ 20 ans, je changerai les joints, peut-être la crépine et certainement les éléments filtrants, avez-vous les références de ces pièces?
Enfin, j'ai nettoyé le filtre à air à bain d'huile et je me dis que changer l'élément filtrant ne serait pas du luxe là non plus, le joint est abîmé. Par contre je n'arrive pas à trouver de référence ou de site proposant cette pièce, avez vous une alternative?
Bonne journée
Bonne journée
bonsoir,
C'est la même huile pour le moteur,relevage et pont(multifonction l'huile ) pour les références joints et autres,je laisse les spécialistes.
Il doit y avoir que l'huile de la direction qui n'est pas la même sur tout le tracteur(à vérifier).
Moi j'ai commandé toute la docs du tracteur dispo auprès du site de l'atr(voir lien tout en haut du bandeau de la page), c'est en cours de traitement pour avoir ces références... !
rl61- Membre Actif
Sur le Super 3 D avec relevage Tracto-Control, l'huile de transmission est commune avec l'hydraulique.
L'huile à utiliser est une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent en autres marques, la quantité d'huile pour refaire le niveau à la vis à tête carrée sur flanc droit de carter BV est de 26,5 litres.
Process de vidange de transmission:
- la vidange doit être réalisée le soir après une journée de travail pour que l'huile soit bien chaude, le tracteur immobilisé sur aire plane et propre, les bras de relevage en position basse
- vidanger par les 2 bouchons de vidange, un sous carter de pont arrière et l’autre sous carter de BV par le bouchon fixé sur la plaque de fermeture inférieure avant de carter de BV,
- déposer la crépine de relevage référence 7700561209 et l'élément filtrant principal hydraulique référence HIFI SH61317 pour nettoyage et remplacement si défectueux, remise en place des filtres, remplacer systématiquement le joint torique de plaque d'accès à la crépine référence 7703065031 (diamètre inter. 50,5 tore 3,5) pour éviter ultérieurement des dysfonctionnements du système hydraulique suite à prises d'air à l'aspiration,
- laisser l'huile de transmission s'égoutter toute la nuit,
- après une nuit d'égouttage remettre les bouchons de vidange en place après échange des joints de bouchons référence 0608165700 (02x32x2 mm),
- faire le plein d'huile en qualité et quantité préconisée par le gros bouchon de remplissage à tête hexagonale sur couvercle de BV juste derrière le levier de commande des vitesses,
- mettre 20 litres d'huile, attendre environ 15 minutes après remplissage pour que l'huile soit bien répartie dans toutes les cavités de la transmission et vérifier le niveau d'huile par le bouchon de niveau à tête carrée sur flanc droit de carter BV au niveau du marchepied, ensuite ajouter les 6,5 litres et si besoin parfaire le niveau,
- procéder à la mise en route du moteur,
- commander plusieurs montées et descentes des bras de relevage pour purger le circuit de l'air contenu,
- le tracteur est opérationnel.
Les composants du filtre à air ne sont plus fournis. Si nécessaire de remplacement je préconise d'adapter un filtre à air sec de Renault 25 que vous trouverez facilement dans une casse et monter un élément filtrant neuf.
Juste un mot pour vous remercier de tous vos conseils.
J'ai mis en attente la vidange du pont/relevage le temps de trouver un endroit où je serai à l'aise pour le faire, mais il faut que je ne tarde pas puisque le relevage monte au démarrage alors que le levier est en bas et ne redescend doucement que par gravité une fois que le moteur est coupé...
En attendant, j'ai installé un coupe batterie pour assurer la sécurité et je m'attaque doucement au faisceau électrique.
A bientôt,
Geoffroy
A bientôt,
Geoffroy
nouveau sur le forum, j hésitais a créer un nouveau post ...
ma question correspond a ce post. je ne sais pas si j ai acheté un super 3 ou un 3D ?
moteur MWM
R7052
de 1967
type D .322.2
numero 904.2.04659
je suis novice en mécanique tracteur
moteur MWM
R7052
de 1967
type D .322.2
numero 904.2.04659
lemarquis- Membre Actif
1- il aurait été utile de créer un nouveau sujet à votre pseudo,
2- à priori votre tracteur serait un Super 3 D mais nous nous fournir le N° de série de votre tracteur qui figure sur la plaque losange d'identification fixée sur la tôle traverse support arrière de réservoir à carburant juste devant le levier de commande des vitesses.
merci pour vos informations, je vais mieux regarder si je trouve la plaque , et je reviens vers vous .
bonne soirée a tous
bonne soirée a tous
Ce n'est pas le bon N° de série. Pour répondre aux questions posées il faudra au préalable nous fournir le N° de série de votre tracteur qui figure sur la plaque losange d'identification fixée sur la tôle traverse support arrière de réservoir à carburant juste devant le levier de commande des vitesses.
Votre tracteur Renault Super 3 D N° de série 7262968 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en novembre 1966. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type D 322.2, 2 cylindres à refroidissement par air et injection directe de 1810 cm3 de cylindrée. La puissance de ce moteur est de 30 ch. DIN au régime nominal de 2000 t/mn.
merci beaucoup
» Siege super comfort(sifra) sur super 3
» Pièces de SUPER 5 a vendre, compatibles pour série SUPER
» Super 7 de 1957
» Infos sur mon achat ...Super 6 ...où bien Super 6 D ??
» super 5 ou super 5D ? - quel type de moteur ?
» Super 7 de 1957
