Entretien tracteur N72
Nous allons bientôt réaliser l'entretien de notre bon vieux N72. Pour ce faire j'ai plusieurs questions à vous poser :
Pour les huiles :
- Carter moteur (5 litres maxi), filtre à air (0.4 litre) et relevage hydraulique (15 litres) : SAE10, donc quelle huile préconisez-vous svp?
- Boitier de direction (0.33 litre) : SAE 140, même question.
- Carter de mécanisme (22 litres avec boitier de barre de coupe) : SAE 80, même question
Est-ce qu'il y a des joints cuivres à remplacer sur les bouchons de vidange et remplissage, si oui quel diamètre svp?
Pour les filtres :
Relevage hydraulique : Pouvez-vous svp me donner la référence du filtre
Filtre à combustible : Pouvez-vous svp me donner la référence du filtre
Filtre à huile : Pouvez-vous svp me donner la référence du filtre à peigne
Y-a-t-il d'autre filtres?
Batterie :
Quelle type de batterie 12V préconisez-vous?
J'espère ne pas vous embêter avec toutes mes questions, mais je préfère faire appel à vous plutôt que de faire n'importe quoi et abîmer ce bon vieux N72.
Merci par avance.
Pour les huiles :
Pour les filtres :
Batterie :
Merci par avance.
Patimber- Membre Actif
Re: Entretien tracteur N72
- Carter moteur (5,3 litres maxi) huile pour moteur diesel du commerce 15W 40,
- filtre à air (0.4 litre) huile pour moteur diesel du commerce 15W 40,
- relevage hydraulique (15 litres) : huile Elf Performance Super D 10W, Total Rubia SX 10W ou équivalent en autres marques,
- Boitier de direction (0.33 litre) : huile de type Elf Tranself type B 85W 140 ou équivalent en autres marques,
- Carter de mécanisme (22 litres avec boitier de barre de coupe) : huile de type Elf Tranself type B 75W 80 ou équivalent en autres marques,
Les joints cuivres sont à remplacer sur les bouchons de vidange et remplissage, dimensions inconnues voir approvisionnement en local avec les pièces au modèle.
Pour les filtres :
Relevage hydraulique : 0854591300 (HIFI SH 61314),
Filtre à combustible : voir selon marque de filtre Bosch ou Lavalette,
Filtre à huile : le filtre à peigne est seulement à entretenir comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur
Pas d'autre filtres.
Batterie :
Quelle type de batterie 12V : batterie 12 volts 90 Ah type T 298 M.
Pour les filtres :
Batterie :
Rebonsoir,
Merci beaucoup jb23 pour toutes ces informations.
il ne me reste plus qu'à commander.
Bonne nuit.
Bonne nuit.
La préconisation du lubrifiant pour le carter de mécanisme est l'huile de type Elf Tranself type B 75W 80.
Peut-on la remplacer par :
MANNOL - Huile de transmission - 75W80 - 20L - MN8109-20
MANNOL - Réf : MN8109-20
Rayon : Huile transmission
Type produit : Huile transmission
Viscosité : 75W80
Qualité d'huile : Synthétique
Contenance en litre(s) : 20 Litre(s)
Norme constructeurs : WSD-M2C200-C
Merci.
Viscosité : 75W80
Merci.
Bonsoir jb23,
Merci pour votre réponse.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
» Entretien Tracteur Renault Super 5D moteur type 709/31 Caractéristique 3/98/100
» entretien R70-12
» Entretien du N72
» Entretien de mon 656
» Entretien 451-4
» entretien R70-12
» Entretien du N72
» Entretien 451-4
