Joint de culasse renault 651s
Quelle est l épaisseur des joints de culasse sur un renault 651s moteur d227-4 r186
227.24.77739
J ai l impression que c est 1.4.
Guenael
227.24.77739
Guenael
Guenael35- Membre Actif
Re: Joint de culasse renault 651s
J ai envoyé mes culasses dans un atelier pour rectifier les sieges de soupapes. J ai demande un devis. Les sièges étaient en mauvais état. Ils proposent donc de mettre des soupapes élargies et de rectifier.
Mais aussi de surfacer les 4 culasses.
C est l opération la plus coûteuse en mo dans le devis 200ht sur 647ttc.
Je me pose la question de l utilité de ce surfacage étant donné que mes culasses sont en bon état.
Guenael
Guenael
Je n'ai jamais rencontré la nécessité d'une rectification de culasses sur un moteur MWM.
D après ce que j ai compris, du fait qu ils rectifient les sièges de soupapes, on aura le même espace neutre après et donc même épaisseur de joint de culasse. Mes sièges étaient uses.
Le jeu radial maxi admissible au niveau des paliers de vilebrequin est de 0,25 mm.
Merci pour l information. Donc je suis bon. Je ne vais donc pas y toucher.
Concernant les chemises, comme je vais mettre des segments neufs, il faut déglacer ou pas?
Guenael
Guenael
Si les cylindres sont lisses et qu'on ne voit plus assez les micro-rayures, oui il faut déglacer impérativement. Ces rayures permettent de conserver un film d'huile sur les parois et donc participent grandement à la lubrification piston/cylindre/segments.
En revanche, que ce soit avec l'outil à 3 pierres ou celui à boules, il faut avoir un peu l'habitude, et tenter de "rayer" les cylindres avec un angle de 120°.
Il serait aussi peut-être sage de mesurer ou faire mesurer les cylindres et les pistons pour être tranquille.
Tof01- Membre Actif
» Demarrage difficile à froid suite à joint de culasse renault 651s
» renault 651s de 1982 cherche joint spi pour axe de controle d'effort (maneton)
» Joint de culasse Renault 56
» joint de culasse renault 651-4
» Joint de culasse Renault 681-4s
