Joint de culasse Renault 681-4s
Je souhaite remplacer les joints de culasse de mon 681-4s, ils fuient à l’extérieur.
J’ai donc besoin de vos compétences pour l’épaisseur à prendre, le jeu aux soupapes et le coupe de serrage des culasses.
Le type du moteur est D227-4. R 179 et le numéro est 227.24:78398
Merci d’avance pour votre aide.
Mathieu63- Membre Actif
Re: Joint de culasse Renault 681-4s
Pour cette intervention il vous faut des joints de culasses épaisseur 1,4 mm et de diamètre 110 mm référence 0605028811.
Le jeu de fonctionnement des culbuteurs est de 0,2 mm à froid sur toutes soupapes.
Le couple de serrage à respecter est fonction du type de vis de serrage:
- vis de classe 10.9 (frappé sur tête de vis) couple 17 daN.m,
- vis de classe 12.9 (frappé sur tête de vis) couple 21 daN.m.
D’accord merci pour votre réactivité
» Joint de culasse renault 651s
» Joint de culasse Renault 56
» Demarrage difficile à froid suite à joint de culasse renault 651s
» joint chemise ou culasse Renault 88
» Doute sur joint de culasse Renault 551
