Aucune vitesse ne passe sur mon R56
Cet après-midi ma boîte de vitesse, Ne fonctionne plus, je ne peux plus passer de vitesse. D’où vient le problème. Merci d’avance pour vos informations précieuses.
jlb70160- Membre Actif
Re: Aucune vitesse ne passe sur mon R56
Qu'entendez-vous par "je ne peux plus passer de vitesse" ?
Mélange des vitesses ?
Aucun déplacement possible du levier de vitesses ?
Mauvais débrayage ?
Dans un premier temps vérifier le bon réglage de la garde à la pédale de débrayage comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien de votre tracteur.
Mauvais débrayage ?
jlb70160 aime ce message
Le levier de vitesse se déplace bien dans les encoches de un à quatre et marche arrière, dès que je débraye le tracteur n’avance ou ne recule mais quand je passe la 5 ou 6 ça crac mais ne fonctionne toujours pas, j’ai fait la vidange de la boîte hier avec l’huile recommandée, celle qui était dedans était de couleur blanche et très sale, mais avant ça fonctionnait.
Donc les vitesses s'engagent correctement mais même vitesses engagées le tracteur n'avance pas ?
Si craquement à l'engagement des vitesses cela indique que la pignonnerie de BV est bien en rotation et donc la rupture d'entrainement serait en aval de la BV donc dans le pont arrière.
Si tel est le cas alors je pense aux vis de liaison de la couronne conique sur boitier de différentiel qui seraient cassées.
Le problème c’était le levier de vitesse lente et rapide qui avait légèrement bougé et la boîte était au point mort, rassurer quand j’ai vu ça, j’ai du la touchée en descendant.
En résumé les vitesses s'engageaient bien mais le tracteur n'avançait pas suite à réducteur au point mort.
» Aucune réponse à mes questions
» 5 et 6 ne passe plus sur 421
» 6éme ne passe plus sur N73
» boite de vitesse renault 56 les vitesse se melangent
