6éme ne passe plus sur N73
Après avoir changé la pompe hydraulique, le joint spi d'arbre de roue droit, voilà que la 6éme ne passe plus...
Je dois donc devoir démonter la plaque supérieure avec le levier de vitesse pour regarder de plus prêt?
Philippem- Messages : 3
Re: 6éme ne passe plus sur N73
Je pense à une usure du pignon baladeur de 5e et 6e vitesse avec les dentures crabot de l'arbre primaire de BV. Voir après dépose du couvercle BV.
Philippem aime ce message
Bonsoir Je vais démonter et regarder.
» Ou passe mon huile hydraulique sur le N 72 ?
» 6ème vitesse sur le D22
» Passage 6eme D22
» la surcharge passe en décompression
» Aucune vitesse ne passe sur mon R56
» Passage 6eme D22
