boîte de vitesse super 5 D
Je trouve que la marche arrière de mon super 5 D , est trop rapide; c'est une boîte 6 vitesses.
Sachant qu'il y a des super 5 D à 10 vitesses, est-il possible de changer la boîte afin d'avoir 2 marches arrières ?
En pensant que si c'est oui, la boîte 10 vitesses ne doit pas être facile à trouver
beaubois- Membre Actif
Re: boîte de vitesse super 5 D
Il faudrait nous fournir le N° de série de votre tracteur pour savoir si ce tracteur est équipé de marche arrière rapide ou de vitesse normale. Merci.
Le numéro de série est :7414912
Ce tracteur fabriqué à l'usine Renault du Mans en juillet 1966 est avec marche arrière lente vitesse comprise entre 1,4 km/h au ralenti , 3,6 km/h à 1500 t/mn moteur et 4,8 km/h à 2000 t/mn. moteur.
Avec réducteur engagé vous auriez entre 0,35 km/h au ralenti , 0,9 km/h à 1500 t/mn moteur et 1,2 km/h à 2000 t/mn.
Au vu de ces chiffres je doute que le montage d'un réducteur résolve votre problème de marche arrière trop rapide.
Merci pour votre réponse
Je trouve qu'il y a quand-même une différence
ceci étant dit, je ne sais pas comment est le réducteur, où il se met , cette pièce est-elle facile à trouver et si c'est un gros travail à faire
Le réducteur de vitesses est placé en partie avant de carter de BV.
Le montage impose de séparer le tracteur entre carter volant moteur et carter d'embrayage ainsi que la vidange de la transmission. (voir manuel de réparation MR 74).
Le réducteur serait à prélever en occasion sur un tracteur à la casse.
Pas évidemment de se lancer dans un tel ouvrage
d'autant plus à mon âge.
» Boite de vitesse de SUPER 7D
» vidange boite de vitesse sur super 6D
» Probleme boite de vitesse sur Super 3D
» boite vitesse
» boite de vitesse bloqué sur super 5
» boite vitesse
