vidange boite de vitesse sur super 6D
bonsoir
je veux faire la vidange du pont et de la boite sur mon super 6d,mais je ne vois pas de bouchon de vidange sous la boite de vitesse;
il y a juste une plaque avec 10 boulons à la periphérie;
est ce qu'il faut devisser la plaque entierement pour trouver le bouchon de vidange?
j'ai la notice d'entretien du super 6D mais il n'y a pas d'info tres claire sur la vidange de la boite;
Pour le pont pas de probleme, j'ai bien un bouchon de vidange sous le carter;
cordialement
daniel
cordialement
daniel
daniel24- Membre Actif
Re: vidange boite de vitesse sur super 6D
la boite et le pont c'est le meme bouchon
avec le niveau sur le coté droit environ 25 litres de multi fonction
a +
a +
charrin- Membre Actif
Il existe bien un bouchon de vidange situé sur la plaque inférieure avant de carter BV juste devant le palonnier de frein.
» vidange boîte de vitesse et relevage super 5 D
» vidange de la boite de vitesse
» boite vitesse
» Super 7 - Vidange Boite et pont - Vidange relevage
» Boite de vitesse de SUPER 7D
» boite vitesse
