Freins sur R60
Freins sur R60
Bonjour à tous !
Apres avoir enlevé pas mal de terre sur les tirants de freins , je découvre ça :
De toute évidence les ressorts ont été mis en pression puis Soudés
Ce qui explique un freinage un peu ... brutal !!!
Possible de trouver ces pieces à la vente ?
D'autre part , le frein à main est inopérant :
Le petit ergot qui devrait accrocher le cliquet est bloqué au fond du manche
Apres 24 h dans le degrippant il refuse toujours de sortir
Tres peu de course au niveau du bouton de déblocage mais la tringle n'est apparemmnt pas cassée
Je ne vois pas comment démonter ce truc : c'est démontable ou jetable ?
phil_goud- Membre Actif
Re: Freins sur R60
Cette chape à ressort de commande de freins a été supprimée en série sur les tracteurs car pas d'intérêt véritable donc laisser en l'état.
Pour démonter la commande frein à main, déposer l'ensemble levier avec secteur denté du tracteur, ensuite déposer le secteur denté du levier pour enfin pouvoir extraire l'ensemble de la commande frein à main du levier.
Re: Freins sur R60
Merci pour les conseils
mais pour le frein à main , les photos montrent bien que j'ai déposé tout ce qui était déposable ...
Pour préciser ma demande : comment faire pour extraire le cliquet du manche ?
Re: Freins sur R60
1- la zone grippée se situe au niveau du bouton de commande de frein à main, au niveau du cliquer ou aux 2 endroits ?
2- si le dégrippant n'est pas suffisant pour dégripper alors il faudra chauffer modérément les zone de grippage notamment la zone de fonderie avec le tube de frein à main.
3- cliquet dégrippé, il faudra extraire le secteur cranté en appuyant simultanément sur le bouton de commande. Secteur déposé, l'ensemble commande pourra être extrait du tube pour nettoyage complet des composants avant remontage sans graissage car la graisse dans ce secteur aurait pour conséquence d'accumuler la pollution.
Freins sur R60
Bonjour à tous
J'utilise de moins en moins de graisse pour cette raison . Je mets un peu de dégrippant et quelles gouttes d'huile et ça marche très bien .
jybrenault
jybrenault
jybrenault- Membre Actif
jb23 aime ce message
Re: Freins sur R60
C'est exactement la bonne démarche à adopter pour ces cas spécifiques.
Re: Freins sur R60
J'ai finalement dégrippé la partie basse surtout encombrée de saleté
Le secteur , la tige et le bouton ont une course d'un cm environ mais ne remontent pas seul:il manque evidemment un ressort sous le secteur pour le faire s'engager contre la cremaillère.
J'attends les docs commandées en esperant avoir une vue eclatée car je ne vois vraiment pas comment extraire ce montage...
Encore merci pour votre aide
