Renault 60 4 rm
Renault 60 4 rm
(nouveau sur le forum)
nous sommes une petite structure viticole (moins de 1 ha) située au sud de Nancy et disposons d'un renault 460 (R7257 sur la carte grise) qui nous sert pour les traitements (bio) et le fauchage. Une pièce du pont avant (pivot porte-fusée droit) vient de lâcher et recherchons cette pièce.
Nous avons recherché dans différentes casses tracteur, le bon coin ... Le pont est (je suppose) un Carraro. Sur la pièce défectueuse est inscrite la référence 14727. En me référant au différents forums de atr-agri il n'y a pas eu beaucoup de modèles mais peut être y a t il des ponts identiques sur d'autres modèles de tracteurs.
Par avance merci pour votre aide
Daniel
Daniel
Daniel L.- Messages : 2
Re: Renault 60 4 rm
Sur le pont avant moteur Carraro type A 55.1 de ce tracteur Renault 460 la référence Renault du pivot porte fusée est 6000100244.
Cette pièce sera quasi impossible à trouver en occasion car ce pont est spécifique à ce type de tracteur.
Vous pourrez commander cette pièce neuve auprès des Ets:
DDPA sas - 55 route de Josbaig - BP77 - 64400 Geronce Tél. 0559880066
e-mail : ddpa@ddpa.fr www.ddpa.fr ; www.hy-gloo.com
Re: Renault 60 4 rm
Bonjour jb23 et un grand merci pour cette réponse supra-rapide.
j'ai un petit doute sur "moteur Carraro type A 55.1" ... sur la plaque est indiqué MWM (motoren - werke - mannheim", avec pour type "D 325 - 3 R118".
Sur la carte grise il y a inscrit "R7257". La date de la première immatriculation est le 30/03/77 et le numéro d'identification (E.) est 5700045.
amicalement,
Daniel
ps
J'ai bien noté la disponibilité des docs techniques. Je dispose de manuels d'entretien et d'utilisation (R60). Pour la doc technique, pourquoi pas? Je voudrais seulement être sûr que ce sera la bonne. Ce tracteur, si j'ai bien compris les infos sur le forum, n'a pas existé en beaucoup d'exemplaires et celui-ci serait le 45 ème ?
amicalement,
Daniel
ps
Re: Renault 60 4 rm
Je ne parlais pas du moteur du tracteur mais du "pont avant moteur".
Votre tracteur Renault 460 type technique 7257, N° de série 5700045 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en décembre 1976.
Ce tracteur est équipé du moteur MWM D 325.3 3 cylindres à injection directe et refroidissement par air, la cylindrée de ce tracteur est de 2552 cm3 développant 43 ch. DIN au régime nominal de 2150 t/mn. La transmission Renault est avec BV 10 vitesses avant avec réducteur, le pont arrière est à couple conique et réductions droites, les freins à tambours.
Le pont avant moteur est d'origine Carraro type A 55.1.
Le relevage est le relevage Renault Tracto-Control avec affichage de position et contrôle d'effort automatique par les bielles de traction.
Ce tracteur a été fabriqué à 49 exemplaires.
