Faire une carte grise.
Bonjour. Comment faire pour avoir tout les renseignements demandés pour faire une carte grise. Je n'est rien. C'est un ancien de la dde avais t'il une immatriculation ?
MATTHIEU50- Membre Actif
Re: Faire une carte grise.
1- Le tracteur était immatriculé si une immatriculation est présente sur la plaque minéralogique.
2- Pour immatriculer ce tracteur il faut aller sur le site de l'ANTS et documenter les formulaires en vue d'immatriculation.
Bonjour.
Je nes pas de paque d'immatriculation dessus juste un emplacement avec le feu de plaque.
Donc dificile sans rien avec ants.
D'où ma question ici avoir des renseignements sur ce tracteur.
Dans ce cas vous pouvez faire une demande de 1e carte grise.
MATTHIEU50 aime ce message
D'accord merci de votre réponse.
Ou puis-je trouver pour avoir un certificat de conformité du véhicule avec toutes les caractéristiques suivante mon tracteur
Fournissez-nous les indications portées sur la plaque losange d'identification de votre tracteur nous vous fournirons les principaux renseignements nécessaires.
Cependant il est possible que l'ANTS vous demande la copie d'homologation du PV des Mines du tracteur et dans ce cas il faudra en faire la demande à Claas via votre concession locale Claas; cette démarche est facturée.
Votre tracteur Renault 462 type technique 7442, N° de série 4220498 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mars 1975.
Ce tracteur est équipé du moteur MWM D 327.3 3 cylindres à injection directe et refroidissement par air, la cylindrée de ce tracteur est de 2827 cm3 développant 46 ch. DIN au régime nominal de 2150 t/mn. La transmission Renault est avec BV 10 vitesses avant et arrière avec réducteur et inverseur de marche synchronisé, le pont arrière est à couple conique et réductions droites, les freins à disques secs. Le relevage est le relevage Renault Tracto-Control avec affichage de position et contrôle d'effort automatique par les bielles de traction.
Les informations utiles en vue d'immatriculation:
- Type, variante, version (D.2): R 7442
- Dénomination commerciale (D.3): Renault 462
- Numéro de série d'identification du véhicule (E): 4220498
- Masse en charge maximale techniquement admissible (F.1): 5440 kg
- Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'état membre d'immatriculation (PTAC en Kg) (F.2): 5440 kg
- Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’état membre d’immatriculation (PTRA): 11500 kg avec remorque freinée
- Poids à vide national (G.1): 2145 kg
- Puissance administrative nationale (P.6): 11
- Nombre de places assises y compris celle du conducteur (S.1): 1 (2 si dossier sur aile).
Merci beaucoup. Je vais allez voir chez class
» pour faire une carte grise
» Faire une carte grise avec facture d'achat
» carte grise
» carte grise
» carte grise
» carte grise
» carte grise
» carte grise
