étanchéité de couvercle porte crépine - Moteur Perkins
J'ai démonté le couvercle porte-crépine sous carter moteur pour nettoyer celle-ci ... et accessoirement corriger une légère fuite (petit suintement) à ce niveau. Pour le remontage, j'ai un joint papier neuf, et j'aimerais des conseils ..
J'ai lu que certains huilent les joints papier pour qu'ils soient plus efficaces .. qu'en pensez vous ?
J'ai pensé mettre de la pâte à joint loctite entre le joint papier et la face d'appuis sur la carter moteur... Qu'en pensez vous ?
Merci de vos partages éventuels
PFOU
PFOU
PFOU- Membre Actif
Re: étanchéité de couvercle porte crépine - Moteur Perkins
Vous pouvez tenter la pâte Loctite seule qui remplace avantageusement beaucoup de joints papier.
» ecrou plaque de support crepine huile sous carter R7012 moteur Perkins
» centrage du disque prise de force
» Moteur perkins
» Moteur Perkins
» Moteur Perkins
» Moteur perkins
» Moteur Perkins
» Moteur Perkins
