Relevage super 3d
Relevage super 3d
Bonjour à tous voici mon problème j ai acheté un super 3 d relevage bloqué en haut.
J ai démonté toute la tuyauterie nettoyage et degripage des pièces du distributeur sous le siège et la je remonte mon relevage ne fonctionne pas j enleve le ressort du clapet de monte et le relevage monte mais il n as pas de force?
Du coup j ai demonte le boîtier monté sur la plaque de boite a vitesse j ai degripé le clapet de décharge et la toujour rien tous les joint sont neufs piston et plaque compris j arrive plus a comprendre.
Bastien13160- Membre Actif
Re: Relevage super 3d
A- bras de relevage bloqués en position haute:
Avant toute intervention s’assurer que lors du constat de refus de descente :
* le levier de commande manuelle de contrôle d’effort était bien en position « Annulation »,
* les rigidifications latérales de bielles de traction ne sont pas bridées (assurer un jeu minimum de 1 cm en toutes circonstances,
* Que l’arbre des bras de relevage n’est pas grippé dans les paliers du carter de relevage.
Le problème rencontré de défaut de descente des bras de relevage peut avoir plusieurs origines mais parmi les plus plausibles et dans l’ordre:
1 - grippage du tiroir de distributeur suite à présence de corps étrangers dans l'huile suite à défaut d'entretien des filtres hydrauliques et remplacement de l'huile transmission-relevage aux fréquentiels prévus par le constructeur ==> remplacement de l'huile de transmission-relevage et nettoyage des filtres hydrauliques à engager rapidement (huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 quantité 26,5 litres).
Pour redonner la liberté au tiroir de distributeur il faudra dans l'ordre:
- nettoyer parfaitement l'environnement du distributeur de relevage,
- moteur à l'arrêt, commande manuelles de relevage en position basse, déposer le bouchon de tiroir de distributeur sur la face avant de ce dernier, repousser le tiroir vers l'arrière avec un tournevis en prenant bien soin de ne pas toucher l'alésage du corps de distributeur pour provoquer la descente des bras de relevage,
- la descente des bras étant obtenue, déposer le clapet de descente et son aiguille de poussée commandée par une aiguille entre le tiroir de distributeur et le clapet de descente,
- le clapet et son aiguille étant déposés, sortir le tiroir à la main par des mouvements alternatifs de rotation partielle,
- nettoyer parfaitement le tiroir et son alésage dans le corps de distributeur,
- roder le tiroir dans son logement de distributeur uniquement à l'huile à l'exclusion de tout produit abrasif jusqu'à obtenir un déplacement sans aucun point dur du tiroir dans le corps de distributeur,
- nettoyer le tiroir et son alésage dans le corps de distributeur,
- graisser le tiroir et son logement, replacer le tiroir dans le corps de distributeur puis le ressort de rappel et son bouchon,
- remonter l'aiguille de clapet de commande de clapet de descente (attention cette aiguille a un sens de montage: extrémité bombée de l'aiguille vers le bas en appui sur le cône de tiroir), puis le clapet de descente, son ressort et son bouchon.
- mettre en route le moteur et procéder aux essais de relevage.
Si pas d'amélioration, autres causes possibles:
2 - déréglage des commandes manuelles de relevage sur leurs axes ==> refaire les réglages des commandes comme indiqué dans le manuel de réparation.
3- décrochage ou rupture de biellettes de commandes internes de relevage ==> réparer ou remplacer les pièces défectueuses et ensuite procéder au réglage du relevage comme indiqué dans le manuel de réparation.
B- refus de montée des bras de relevage:
Les origines peuvent être:
1- usure du joint piston de relevage ==> remplacer le joint de piston.
2- défaut de pression hydraulique
- mesurer la pression hydraulique sur la prise rapide de bennage de remorque, la pression doit être comprise entre 100 et 160 bars.
Si cette pression n'est pas obtenue 2 origines possibles:
2a- clapet de décharge sur plaque d'alimentation grippé:
- Il faudra donc intervenir avec:
- dépose de la plaque d'alimentation du tracteur,
- extraction avec un petit crochet de confection locale du clapet de décharge grippé,
- nettoyage de la plaque d'alimentation et du clapet de décharge,
- rodage exclusivement à l'huile de ce clapet dans son alésage de la plaque d'alimentation jusqu'à rotation et déplacement axial sans aucun point dur,
- remontage,
-essai.
2b- usure de la pompe hydraulique:
A noter que les années et la présence de pollution dans l'huile peuvent également avoir affecté la pompe hydraulique, si tel est le cas ==> remplacer la pompe hydraulique par une pompe neuve.
TO50.
- remontage,
-essai.
TO50.
» relevage super 6D
» RELEVAGE SUPER 6 D
» RELEVAGE SUPER 5 DE 63
» relevage hs sur super 7d
» Super 6 - Pb relevage
