RELEVAGE SUPER 5 DE 63
je possède un tracteur renault super 5 de 63 et j'ai une fuite sur un bras de relevage.
Quelqu'un a-t-il déjà démonté le bras de relevage ? et si oui pouvez m'indiquez la procédure de démontage.
D'avance Merci
David Bulle
D'avance Merci
David Bulle
dbulle- Messages : 1
Re: RELEVAGE SUPER 5 DE 63
Pour remplacement des joints d'arbre de bras de relevage il faut:
- vidanger le carter relevage de son huile,
- déposer le couvercle arrière de carter relevage,
- déposer les bras de relevage de leur arbre,
- déposer l'arbre de bras de relevage,
- extraire les bagues cannelées pour remplacer les joints toriques.
Pour la repose, effectuer les opérations dans l'ordre inverse de la dépose.
J'ai effectué cette intervention l'année passée , rien de bien compliqué en fait mais je te conseille d'enlever les ailes afin de sortir l'arbre .
Bon courage .( 2€96 ht les quatre joints toriques )
Olympe- Membre Actif
» Relevage Super 3
» Relevage Super 6
» Probleme relevage super 3d
» Relevage Super 6 TP
» Relevage Super 3
» Relevage Super 6
