relevage hs sur super 7d
Je possede un super 7 d mis en service le 03/10/1967 n° R7055ND NORM;
le relevage ne fonctionne plus
j'ai effectué la vidange il y a 1 an avec nettoyage du filtre etc et huile multifonction.A ce moment la le relevage fonctionnait moins bien ( accélération nécéssaire).
j'ai bien compris qu'il fallait vidanger les 2carters boite et pont , faire le plein par le bouchon tenu par 4 ecrous devant le siège le niveau etant la petite vis carrée de 12 sur le coté droit.
A priori la pompe ne semble pas en cause , mais je viens de m' apercevoir que l'huile est toute blanche ( eau)? et si c'est le cas par ou rentre t'elle ou alors condensation. J'utilise ce tracteur 30 à 40h/an .Je ne possède pas la bonne doc hydraulique de ce tracteur .
Pourriez vous me conseiller .
francis fourches
fourches
francis fourches
fourches
fourches- Messages : 2
Re: relevage hs sur super 7d
L'opération d'entretien et vidange de la transmission ont été réalisées correctement.
Vous dites avoir nettoyé le filtre mais sur ce tracteur 2 filtres hydrauliques existent: la crépine de relevage et le filtre principal. Ont-ils bien été nettoyé tous les deux et si détériorés remplacés?
L'huile de couleur blanche peut être provoquée par deux facteurs: présence d'eau ou émulsion.
Si présence d'eau dans l'huile, l'origine peut être la condensation surtout si le tracteurs est soumis aux fréquentes et importantes variations de température (voir conditions de parc du tracteur) ou par entrée d'eau extérieure dans la transmission notamment par la rotule de levier de vitesses si les coupelles sont usées.
Si l'origine de cette coloration d'huile est l'émulsion, il y a fort à parier que la prise d'air se situe au niveau de la pompe hydraulique qui serait usée au niveau de ses paliers et la prise d'air se ferait par l'axe d'entraînement. Dans ce cas la pompe serait à remplacer. Néanmoins il faudra au préalable s'assurer qu'il n'y a aucune prise d'air sur le circuit d'aspiration entre la transmission et la pompe hydraulique notamment en vérifiant l'étanchéité au niveau au niveau de la plaque d'accés à la crépine de relevage et des raccords sur la tuyauterie d'aspiration. Je rappelle qu'une prise d'air sur circuit d'aspiration ne produit pas de fuite extérieure donc quasi impossible à détecter visuellement.
Concernant la documentation pour votre tracteur, l'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
» Relevage super 7d
» Vis relevage super 3
» Super 6D : pb relevage
» problème de relevage super6d
» Relevage super 7d
