élargir un super 7
élargir un super 7
j'ai un super 7 et je voudrai savoir s'il est possible d'élargir le train avant afin de laisser passé un bati de fourche, qui touche sur la barre de direction?
si oui comment fait on?
electron 31- Messages : 3
Re: élargir un super 7
Le process et recommandations pour la mise à la voie du train avant sont décrits dans la notice d'utilisation du tracteur. Si vous ne possédez pas cette notice, l'ATR est en mesure de vous la fournir en commandant par téléphone (répondeur) ou mail (fournir les informations type et N° de série du tracteur inscrites sur la plaque losange). Coordonnées de l'ATR sur www.atr-agri.com
Si vous utilisez un chargeur frontal, je vous recommande de limiter au strict nécessaire la largeur de voie pour ne pas fatiguer outre mesure le train avant par une voie large.
élargir un super 7
Quelle est la marque du chargeur que vous souhaitez installer? Je suis un peu surpris car normalement
le constructeur de chargeurs doit pouvoir fournir un matériel annexe sans modification a moins que ce
ne soit un chargeur venant d'un tracteur autre que super7 et qui nécessite modification, et dans ce
cas je me ralie aux propos de JB qui préconise la prudence.
Ce chargeur est de la marque F.I.A.M mono-bras , il été monter sur un massey 35, le soucis est que la barre de direction coté droit (il y en a qu'une) touche a la fixation du chargeur.
Il me faudrais un espace plus grand de 5 cm environs...
quote="andré BELLEVILLE"]Bonsoir
André[/quote]
André[/quote]
André Belleville avait bien raison de s'intérroger sur l'origine et affectatation de ce chargeur car une adaptation prévue pour tracteur Renault ne présenterait pas cet inconvénient.
Pouvez-vous nous fournir la voie avant actuelle de votre tracteur: la cote de centre de pneu avant gauche à centre de pneu avant droit?
bonsoir,
mon super 7 fait 127environs a l'axe des roue, il me faudrais entre 5 et 10 cm de plus.
Effectivement dans ce cas vous pouvez passer à la voie supérieure de 1.40 m.
» élargir les voies arrières
» super 5 ou super 5D ? - quel type de moteur ?
» Réglage du ralenti sur un tracteur super 3D
» Pièces de SUPER 5 a vendre, compatibles pour série SUPER
» Super 7 de 1957
» Super 7 de 1957
