Jeu axe palier r86
Jeu axe palier r86
Bonjour à tous.
J ai beaucoup de jeu dans l axe de palier de mon r 86
Peut on le sortir sans enlever la masse de nez de tracteur?De plus le boîtier de direction a beaucoup souffert ( plus d huile dedans quand le l ai acheté) peut on en trouver un d occasion ou le faire refaire ?
Merci pour vos réponses. Fred
noly- Membre Actif
Re: Jeu axe palier r86
Bonjour. Je m exprime peut être mal. Je parle de l axe de l essieu avant . L axe de balancier il me semble ( le nom exact)
noly- Membre Actif
Pour la dépose de l'axe de palonnage entre corps d'essieu et châssis avant il faudra déposer la masse de base dans le châssis avant.
Il faudra remplacer l'axe et les bagues et veiller à un graissage régulier de ces bagues, essieu avant soulagé pour que la graisse pénètre bien dans les zones travaillantes.
Merci pour vos bon conseils.
Savez vous si on peut faire refaire le boîtier de direction ? Merci
noly- Membre Actif
Le boitier de direction peut être réparé si les pièces sont toujours disponibles donc faire le point des pièces à remplacer et consulter votre concession locale Claas pour connaître la disponibilité des pièces dont vous aurez besoin.
Autre possibilité trouver un boitier de direction à la casse.
Ok merci .D occasion il faut systématiquement un Boitier de r86 ou d autres comme celui d un 56 ,88... peut aller déçu?
noly- Membre Actif
Les tracteurs suivants sont équipés du même boitier de direction, Renault 53, 55, 56, 57,86, 88, 89.
Il y a un boîtier à vendre sur LBC.
Nanard
Nanard
Bernard Leblanc- Membre Actif
Ok merci pour votre aide
noly- Membre Actif
» AKD 112 palier
» renault d35
» probleme relevage
» joint de palier d30
» Coussinets de palier sur mot.715
» renault d35
» probleme relevage
