Boite de vitesse 651
je viens de casser 2 pignons de la boite de vitesse de mon 651. Comment faire pour les changer !!!
joborgo- Messages : 3
Re: Boite de vitesse 651
Bien entendu il faudra réparer et surtout essayer de connaître les raisons de cette rupture pour éviter que l'incident ne se réproduise. De telles pièces ne cassent pas sans raisons.
Pour la remise en état 2 solutions soit:
- vous vous adressez dans le réseau Claas Renault-Agriculture pour faire l'intervention,
- vous faites vous même l'intervention en achetant les pièces dans le réseau Claas Renault-Agriculture si vos connaissances en mécanique le permettent. Pour commander les pièces il faudra présenter le type et le N° de série inscrits sur la plaque losange du tracteur. L'ATR est en mesure de vous fournir les manuels de réparation nécessaires à cette intervention. Coordonnées de l'ATR sur www.atr-agri.com
pieces boite renault 651 r7461
D'après Renault, les pièces de la boite ne se font plus.
Ou puis-je touver les pignons de la 3 et la 4.
Merci pour vos réponse.
pieces bv 651
bonsoir
quel type de bv est montée sur ton tracteur?
essaie des maisons comme tracto pieces ,anglade dans le 12,chlebrun.fr ; je pense que ta solution est peut etre chez eux ;sous réserve de l 'évolution de ta bv
bonnes fetes
rallet
bonnes fetes
rallet
rallet- Membre Actif
pice bv 651
Bonjour et merci Rallet pour la rapiditée de ta réponse.
Je vais essayer de voir sur ces maison.
Pour la boite c'est une 6 vitesses avec une AR et un levier de levier pour rapide, lente, repante.
Bonnes fêtes.
Jo
Bonnes fêtes.
Jo
Recherche pièces Boîte 651
Juste pour info, les coordonnées des Fournisseurs nommés par Rallet sont sur notre site www.atr-agri.com , rubrique "Annonces"
