Demande d'information
J'ai entrepris la restauration tracteur Renault 60
Le tracteur est stocké depuis des années chez mon père.
Pouvez vous me donner des informations sur ce tracteur
Type R7375 Numero 754147 S ou 8, année et lieu de construction ? Le tracteur n'a pas d'immatriculation, peut être normal à l'époque ?
MD59- Membre Actif
Re: Demande d'information
Votre tracteur Renault 60 S type technique 7375, N° de série 7541478 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en février 1980.
Ce tracteur est équipé du moteur MWM D 325.3 3 cylindres à injection directe et refroidissement par air, la cylindrée de ce tracteur est de 2552 cm3 développant 48 ch. DIN au régime nominal de 2350 t/mn. La transmission Renault est avec BV 10 vitesses avant avec réducteur, le pont arrière est à couple conique et réductions droites, les freins à disques secs.
Le relevage est le relevage Renault Tracto-Control avec affichage de position et contrôle d'effort automatique par les bielles de traction.
Si le tracteur n'était pas destiné à circuler sur la voie publique, l'immatriculation n'était pas obligatoire mais peut-être ce tracteur porte-t-il un N° d'exploitation sur la plaque minéralogique ?
Je vous remercie pour toutes ces informations. Très intéressant ! Malheureusement pas de minéralogique, ni numéro d'exploitation. J'ai déjà fait une demande de documents à l'ATR , pour m'aider dans la restauration.
MD59- Membre Actif
Vous pouvez faire une demande première immatriculations auprès de l'ANTS.
MD59 aime ce message
Je vais essayer de faire la démarche sur l'ANTS, vous pensez que le certificat de conformité du constructeur est obligatoire ?
MD59- Membre Actif
Je pense que le certificat de conformité risque bien de vous être demandé ou au minimum les informations ci-dessous:
- Type, variante, version (D.2): R 7375
- Dénomination commerciale (D.3): Renault 60 S
- Numéro de série d'identification du véhicule (E): 7541478
- Masse en charge maximale techniquement admissible (F.1): 3450 kg
- Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'état membre d'immatriculation (PTAC en Kg) (F.2): 3450 kg
- Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’état membre d’immatriculation (PTRA): 8130 kg avec remorque freinée
- Poids à vide national (G.1): 1685 kg
- Puissance administrative nationale (P.6): 10
- Nombre de places assises y compris celle du conducteur (S.1): 1
Je vous remercie encore pour toutes ces informations.
MD59- Membre Actif
J'ai fait la démarche sur L'ANTS et effectivement, ils me demandent le certificat de conformité. Vous savez où je peux l'obtenir concession Renault ou site spécialisé ?
MD59- Membre Actif
Il faudra faire la demande certificat de conformité auprès de votre concession locale Claas.
MD59- Membre Actif
