échappement super 5 D
Depuis plusieurs années, j'ai mis une prolongation d'échappement qui passe sous le tracteur et qui remonte à gauche.
Récemment , en passant au-dessus de rondins de bois assez gros, l'échappement s'est déplacé et a provoqué
la cassure de l'embase sous le filtre à huile qui sert à l'allumage et l'extinction du voyant rouge.
J'ai pu recoller la pièce.
Je me demande si je vais conserver ce montage d'échappement ?
Est-ce que l'échappement d'origine qui sort en bas à droite est un désagrément pour le chauffeur par les fumées ?
beaubois- Membre Actif
Re: échappement super 5 D
Les fumées sont toujours un désagrément pour le conducteur du tracteur mais une bonne orientation de la canule de sortie des gaz d'échappement réduit ces nuisances. Enfin et dans les cas extrêmes le constructeur avait prévu en option une sortie d'échappement verticale.
Merci pour votre réponse.
Je vais faire un essai d'échappement comme à l'origine
Un peu de bricolage car j'ai le système pour un chargeur Faucheux
» echappement sur super 5 D
» Echappement Super 7
» échappement super 5 D
» Huile moteur dans echappement super 6 D
» Super 7 huile et échappement
