Problème alternateur Renault 56, type R 72,51
Bonjour, je dois changer l’alternateur de mon tracteur Renault 56 type R 72 51. Sur quel site puis-je commander en toute sécurité et comment puis-je trouver la référence exacte ? Merci de votre retour.
Perouge3- Membre Actif
Re: Problème alternateur Renault 56, type R 72,51
A l'origine le Renault 56 était équipé d'une dynamo. Si ce tracteur est équipé d'un alternateur alors ce ne peut être qu'une adaptation locale en après-vente.
Les Ets Tracto-Pièces ou VFA 12 sont en mesure de vous fournir u alternateur adaptable sur votre tracteur.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous recevrez une proposition de fourniture de documentation, après avoir choisi les documents souhaités, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Merci, je vous envoie un courrier en PV
» montage alternateur a double exitation (type alternateur renault 25)
» probleme sur relevage renault 56 type 7251
» problème de relevage sur rs 68 . 14 type:7722
» Problème sur tracteur D35 type R 7050
» Problème de freins sur 70/14 SP type R3132.
