Pression huile auxilliaire n72
je possède un n72 et un v71 , et deux problème sur chacuns,
Pour mon n72, j 'ai installé une prise de pression auxilliaire pour utiliser mon lève palette, mais lorsque le vérin du lève palette arrive en bout,j ai une fuite hydraulique au niveau du sertissage de la prise hydraulique auxiliaire et je j'étouffe presque le moteur si je ne le régule pas a la manette de relevage.mon relevage fonctionne normalement sinon,je n'ai pas ce soucis sur mon v71.je soupçonne mon clapet de sécurité d'être bloqué,mais je voulais confirmation avant de démonter.
Pour mon v71,j'ai démonté le relevage hydraulique il y a quelque années pour changer mon joint spy de trompette,j'avais changé les joints entre le relevage et le pont du tracteur,mais depuis, le relevage régule lorsque je l'utilise.a l'arrêt lorsque les bras sont en l'air avec une charge dessus, j'ai tourné la vanne pour mettre sur la prise de pression auxiliaire au soir.le lendemain matin mes bras étaient en bas.est ce que cela peux provenir du joint de vérin?vous m'aviez dit a l'époque de remettre de huile hydraulique type 46, ce que j'ai fais,mais sur le rta il indique se la sae 10.quel est l huile la mieux préconisé ?
Merci pour votre réponse.
xca37- Membre Actif
Re: Pression huile auxilliaire n72
Pour le N 72:
La prise rapide femelle vers l'outil est-elle bien vissée à fond sur la partie mâle du tracteur ?
Avant tout démontage mesurer avec un manomètre 0-250 bars la pression sur la prise rapide auxiliaire; cette pression doit être au maxi à 160 bars. Si pression supérieure le clapet de sécurité est en cause.
Pour le N 71:
Le joint de vérin est en cause donc à remplacer.
L'huile à utiliser est une huile de type Elf Performance Super D 10 W ou Total Rubia SX 10W, quantité 15 litres et nettoyage ou remplacement du filtre hydraulique.
Pour le N 72:
Pour le N 71:
» PRISE HUILE AUXILLIAIRE Super 6D
» voyant de pression d'huile
» Pression huile n 70
» PRESSION HUILE SUR 751
