PRISE HUILE AUXILLIAIRE Super 6D
BONSOIR a tous
je n ai pas de pression huile sur cette prise ,alors que le relevage fonctionne bien
quelqu un pourrait-il me donner un tuyau?
merci de vos réponses
charli 85
charli 85
Dernière édition par jjg72 le Sam 25 Oct 2014, 17:20, édité 1 fois (Raison : ajouté Super 6D dans sujet)
charli85- Membre Actif
Désolé j b
j ai oublié de specifier que le tracteur etait un super 6 D de 1966
Re: PRISE HUILE AUXILLIAIRE Super 6D
Si vous n'avez pas de pression sur le distributeur alors que le relevage fonctionne bien cela signifie que la valve pilotée dans la plaque d'alimentation est grippée et donc que l'huile est toujours dirigée vers le relevage. Il faudra donc dégripper cette valve, la nettoyer et la roder à l'huile jusqu'à ce qu'elle retrouve une liberté de mouvement dans son alésage.
Bonsoir a toi JB23
merci de ton renseignement ,mais pourrais-tu me donner la marche a suivre pour localiser cette plaque
d alimentation ainsi que cette valve
y a t il egalement une position a respecter sur le levier de relevage ou un robinet a manoeuvrer pour faire
fonctionner la prise auxilliaire.
merci de ton aide
Charli85
merci de ton aide
Charli85
La plaque d'alimentation supporte le distributeur auxiliaire et est fixée sur le couvercle de BV. Cette plaque est alimentée en huile à partir du filtre hydraulique. Cette plaque, outre la fonction de supporter le clapet de décharge et le clapet de sécurité hydraulique, a pour fonction, via la valve pilotée de diriger l'huile hydraulique soit vers le relevage soir vers le distributeur auxiliaire. La valve pilotée est accessible après avoir dévissé le gros bouchon 6 pans sur la face avant de la plaque d'alimentation; ce gros bouchon est situé au dessus du bouchon 6 pans qui donne accès au clapet de sécurité. Après avoir dévissé ce gros bouchon vous aurez accès au ressort de valve puis à la valve elle-même. Après dépose de la valve, son nettoyage et celui de son logement il faudra la roder à l'huile (à l'exclusion de tout produit abrasif) dans son logement pour qu'elle retrouve un coulissement sans aucun point dur sur toute sa course.
Sur ce type de relevage, il n'y a aucune manœuvre à effectuer autre que la manœuvre du levier de distributeur auxiliaire pour utilisation des servitudes extérieures.
» PRISE HUILE AUXILLIAIRE
» Problème prise d'huile renault super 6D
» fuite huile sur prise de force super 3 d
» Pression huile auxilliaire n72
