sur injection de gas oil au démarrage sur 56
Bonsoir à tous, je viens d'acquérir un 56 première génération , le 2179 éme dans la série !! et j'ai constaté que le circuit d'injection de gas oil au démarrage par la bougie de préchauffage à été neutralisé. Visiblement, ça ne gêne pas mise en route. Perso, j'aime bien que tout fonctionne mais je ne vois pas comment les durites étaient connectées. Help !! J'attends vos avis, photos du circuit, petits schémas svp... Merciiii
bouliberni- Membre Actif
Re: sur injection de gas oil au démarrage sur 56
Votre tracteur Renault 56 type technique 7251 N° de série 5102179 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juillet 1968. Ce tracteur est encore équipé du moteur MWM type 325.3, 3 cylindres refroidissement par air et injection directe de 2552 cm3 de cylindrée développant 40 ch. DIN au régime nominal de 2000 t/mn.
Le dispositif d'aide au démarrage qui équipe ce tracteur est le système Thermostarter avec injection de GO enflammé dans la tubulure d'admission pour réchauffer l'air d'admission. Ce dispositif est composé d'un Thermostarter présent sur le collecteur d'admission alimenté en GO à partir d'une réserve en plastique en charge elle-même alimentée en GO à partir de la tuyauterie de retour de GO des injecteurs vers le réservoir. La commande de ce dispositif est à commande électrique à partir de contacteur à clé de démarrage.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous recevrez une proposition de fourniture de documentation, après avoir choisi les documents souhaités, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Merci pour votre réponse détaillée.
Bien amicalement
BB
Bien amicalement
BB
» PB demarrage sur 56
» probléme de démarrage par temp froid R55
» Super 6D: démarrage un peu difficile + question bête sur le bouton d'injection
» demarrage renault n 70
» demarrage n70
» demarrage n70
