Renault 651
Renault 651
Je voudrais connaitre la ref d'origine de l'arbre de relevage d'un 651 de 1975,no 6126364
Je pense 7700558820 mais pas sur
laurent.ecochard- Membre Actif
Re: Renault 651
Référence 7700627705 et prévoir en plus un bras de relevage gauche 7700627706.
Renault 651
ok merci. le bras pas la peine, il est en bon état
Renault 651
Vous dites de changer le bras gauche car l'arbre que vous mettez en ref est plus gros que celui d'origine (50mm au lieu de 45)
C'est bien cela?
Cdlt
C'est bien cela?
Cdlt
Renault 651
Bonjour, j'ai remis l'arbre de relevage en place et le bras gauche que j'ai trouvé d'occasion puisque c'est plus gros. il me manque la rondelle diamètre 50 qui va entre le bras et le bloc. Connaissez vous la réf d'origine?
cordialement
cordialement
Renault 651
