Changement de la boîte à vitesse d'un Salev tt125
J'ai changé la boîte à vitesse complète de mon Salev tt125 avec la boîte à vitesse d'un tracteur renault 53. Cependant pour avancer en avant avec la nouvelle boîte à vitesse il faut faire une marche arrière.
Avez-vous des suggestions pour contourner ce problème ?
Ou savez-vous ou je peux trouver une boîte à vitesse complète d'un Salev tt125 ?
Merci pour votre aide
Sami- Messages : 1
Re: Changement de la boîte à vitesse d'un Salev tt125
Après cet échange d'une BV de chariot élévateur par une BV de tracteur il est normal que le sens de marche soit inversé pour deux raisons:
- le couple conique (arbre secondaire de BV et couronne conique de différentiel de pont arrière sont différents) avec taillage inversé,
- couronne conique montée à gauche de boitier de différentiel sur tracteur alors que montée à droite sur le chariot élévateur.
Il faudra donc:
- monter le couple conique spécial chariot élévateur car risque de destruction de la BV par destruction du roulement avant d'arbre secondaire qui n'a pas la capacité de charge axiale du roulement arrière,
- monter la couronne conique dans le bon sens sur le boitier de différentiel.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous recevrez une proposition de fourniture de documentation, après avoir choisi les documents souhaités, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Il faudra donc:
» Recherche doc technique omfort 2500
» DEPOSE ARBRE PRIMAIRE POUR CHANGEMENT ARBRE BOITE DE VITESSE
» boite de vitesse renault 56 les vitesse se melangent
» changement fde boite de vitesses
» N70 ne démarre pas aprés 2 ans d'arret et changement cloche de boite !
