Renault D30
Renault D30
Je suis nouveau possesseur d'un Renault D30 sans carte dont je connais peu de chose.. Pouvez-vous m'éclairer?
Type R7051 n° de chassis 8184
n° serie 316 8914
Moteur Perkins 0100405
Embrayage type 512 01 n°24379
Boite de vitesse type 292 12 n°25272
Je pense qu'il s'agit d'un moteur Perkins P3, d'un embrayage simple et d'une boite sans réducteur.
Le tracteur ne démarre pas encore, visiblement il y a une grosse fuite d'huile au reniflard moteur (tuyau qui relie le reniflard a un sceau...)
n° serie 316 8914
Fab89- Messages : 2
Re: Renault D30
Votre tracteur Renault D 30 type technique 7051 N° de série 7108184 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en janvier 1958. Ce tracteur est équipé du moteur Perkins type P 3.4924, 3 cylindres à injection indirecte et refroidissement liquide développant une puissance de 30 ch. au régime nominal de 1700 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Ce tracteur est avec embrayage simple et BC 6 vitesses.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous recevrez une proposition de fourniture de documentation, après avoir choisi les documents souhaités, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
