moteur 614 B
moteur 614 B
J'ai un moteur 85 , 614 B les sièges de soupapes sont bien intégrer directement dans le bloc en fonte ?
Bien cordialement
Bien cordialement
floclaas15- Membre Actif
Re: moteur 614 B
Oui les sièges de soupapes sont usinés dans le bloc moteur. Si besoin réusiner les siège et monter des soupapes épaisses.
renseignements type moteur
je possède 2 autres moteur :
- un 603 V je pense que c'est pas le meme bloc que le 614B
- un moteur avec plaque losange Numero moteur 1190 et 1044445 Pouvez vous me dire qu'elle type s'agit-il ?
Re: moteur 614 B
Le moteur Renault 603 V n'a pas été utilisé par Renault Agriculture. A priori ce moteur 4 cylindres possède les mêmes caractéristiques d'alésage et course donc même cylindrée que le moteur 614 dit "moteur 85" avec alésage 85 mm, course105 mm avec une cylindrée se 2385 cm3. Il serait équipé d'allumage par distributeur et aurait équipé les véhicules automobiles et fourgons avant la seconde guerre mondiale notamment les
Nous ne possédons aucune information sur les 2 autres moteurs cités.
» Fuites huile moteur V73 (suite) + identification moteur.
» Etat Moteur Renault 781 Moteur D226-4
» Problème moteur sur Renault D325-3 moteur MWM
