Joints spy bas moteur 951
Sur un 951 2rm j’ai une fuite côté radiateur au joint spy vilebrequin faut prévoir déposer tout le train avant pour le changer ?
Max61- Membre Actif
Re: Joints spy bas moteur 951
Pour remplacer le joint à lèvre de palier avant moteur il est possible de séparer le châssis avant pour faciliter l'accès mais c'est une intervention longue.
Il est également possible d'y accéder sans séparation moteur-châssis avant après dépose du damper, du moyeu poulie en bout de vilebrequin.
Le joint de palier avant sera extrait avec 2 vis dans ce joint en prenant bien garde de ne pas blesser la portée de joint sur moyeu de poulie et l'alésage de carter de distribution qui reçoit le joint.
Avant remontage du moyeu de poulie il faudra nettoyer parfaitement la portée de joint et la polir avec une toile émeri fine trempée dans du GO pour assurer une parfaite étanchéité à ce niveau avec le joint à lèvre.
Merci pour votre réponse et tous mes meilleurs vœux pour 2024 à toutes l’équipe ATR
Max61- Membre Actif
» fuite de gaz sur Renault 86.
» Remplacement joints moteur sur un d16
» Joint carter moteur
» pochette de joints haut moteur
» kit de joints haut moteur de MWM 325.3 sur Renault 56 ou 86
