Renault 75-12 RS
Renault 75-12 RS
Bonjour, j' ai acheté récement avec mon père un 75-12 RS que nous recherchions depuis longtemps, pouvez vousme dire la date de sortie d' usine svp? (R7731 3171148) merci! Je recherche pour ce tracteur les garnitures intérieures de haut de toit de la cabine et les 2 garnitures vertes en bas des ailes, si quelqu' un en possède en état? Amicalement, Js52
Js52- Membre Actif
Re: Renault 75-12 RS
Votre tracteur Renault 75.12 RS type technique 7731 N° de série 3171148 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans le 11 avril 1986. Ce tracteur est équipé du moteur MWM D 226.4 4 cylindres refroidissement liquide et injection directe de 4156 cm3 de cylindrée développant 75 ch. DIN au régime nominal de 2350 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV type B 17 12 vitesses avant et arrière synchronisées, le pont arrière Renault type P 11 est à couple conique et réductions droites. Ce tracteur est équipé du relevage Renault Tracto-Control Type R 21 de dernière génération avec contrôle d'effort automatique positif et négatif par les bielles inférieures de traction.
Merci Jb23! Amicalement
Js52- Membre Actif
