fuite d'huile sur bloc moteur 421
Possédant un tracteur renault 421, j'ai une légère fuite d'huile sur le bloc moteur coté droit, sur le bossage sous l'agrafe de maintien du carter de refroidissement . Sur ce bossage est vissé le crochet en tôle où l'agrafe vient se prendre et dessous il y a un espèce de boulon métallique.Apparement enfoncé de force qui obstrue le trou d'où l'huile suinte. Comment y remédier? merci cordialement
albert- Membre Actif
Re: fuite d'huile sur bloc moteur 421
La fuite se situe donc au niveau de l'implantation d'une pissette de refroidissement des pistons.
Il faudra donc :
- nettoyer l'environnement,
- déposer la vis de maintien de a pissette,
- extraire la pissette avec une pince en prenant garde de ne pas déformer le tube de la pissette,
- nettoyer la pissette et l'orifice d'implantation,
- remplacer le joint torique référence Renault 0122995900,
- engager le remontage dans l'ordre inverse de la dépose après avoir légèrement huilé le joint torique.
Il faudra donc :
» fuite d'huile sur bloc moteur
» Fuite d'eau bloc moteur coté Droit D30
» fuite bloc moteur R461 n°4123279
» Fuite d'huile sur mon D16 entre cylindre et bloc moteur
» petite fuite dhuile palier avt D22
