fuite d'huile sur bloc moteur
suite à mon problème hier concernant la dite pissette, je n'ai pas pu extraire le bouchon car il dépasse de seulement 1mm du bossage.donc pratiquement pas de prise avec une pince.celui-ci est il solidaire de la pissette ou fait-il office d'obstruateur? si c'est le cas,pourrais-je le percer et le tarauder à 6 ou 8mm sur 1cm de long ,si sa longueur est suffisante pour cela . Sinon y aurait-il une autre solution? merci cordialement
albert- Membre Actif
Re: fuite d'huile sur bloc moteur
La pissette est solidaire du bouchon.
Il faudrait tenter l'extraction avec un aimant. Si pas de résultat alors percer et tarauder au diamètre 6 maxi sur une profondeur de 8 mm maxi avec maintien en place de la vis d'arrêt pour éviter la rotation de la pissette en cours de travaux.
» fuite d'huile sur bloc moteur 421
» Fuite d'eau bloc moteur coté Droit D30
» fuite bloc moteur R461 n°4123279
» Fuite d'huile sur mon D16 entre cylindre et bloc moteur
» petite fuite dhuile palier avt D22
