Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
relevage R80 S
 relevage R80 S Empty relevage R80 S
Message  grousset Jeu 18 Jan 2024, 19:11
Bonjour . sur un r80 s vigneron a l'arrêt depuis 3 ans le relevage ne monte plus ? la crépine est propre les distributeurs fonctionnent .j'ai ouvert
la chape du 3eme point les biellettes ont l'air OK ? si Quelqu'un a eu ce problème merci de répondre ..
grousset
 relevage R80 S Empty Re: relevage R80 S
Message  Titannyck72 Jeu 18 Jan 2024, 19:59
La logique veut que l'absence de montée provienne du disfonctionnement du vérin de relevage non alimenté en huile lors de la commande !
Pouvez-vous bouger les bras de relevage à vide? (3ans à l'arrêt)
Au niveau des commandes à l'avant du distributeur, il y a un robinet susceptible de bloquer le relevage si fermé ou de ralentir une descente si légèrement desserré en fonction de la charge.
Le distributeur comporte un clapet de sécurité taré à 180 bars : celui-ci n'est il pas grippé ouvert? (retour direct au carter)
Avez vous une documentation sur votre tracteur ?
Amicalement Jack72 (membre ATR)
Titannyck72
Titannyck72
Message  grousset Jeu 18 Jan 2024, 21:20
Bonsoir il y a effectivement une languette plastic quart de tour sur le distributeur mais sans effet .Quant a ce clapet je ne vois pas ou il est logé
Comme vous je pense que l'huile fait le tour librement ... merci pour la réponse ..
grousset
Message  grousset Sam 20 Jan 2024, 21:52
Bonsoir . J'ai oublié de préciser que les bras montent très bien a la main . qu'il n'y a pas de robinet a l'avant du distributeur si quelqu'un a un éclaté du relevage ça m'éclairerait ,,merci
grousset
