Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
description circuit hydraulique tracteur R3112 (58-34 mx)
description circuit hydraulique tracteur R3112 (58-34 mx) Empty description circuit hydraulique tracteur R3112 (58-34 mx)
Message  mike87 Sam 20 Jan 2024, 14:11
Bonjour à tous
Je me permets ce message , j'approche de la fin des travaux sur mon tracteur ... pont avant refait a neuf . J'ai acheté la bible ATR pour mes travaux + catalogue pièces.
Mais je n'ai rien sur la description du circuit hydraulique !
Je doit ajouter un distributeur auxiliaire 2 double effet , le distributeur principal est il pourvu d'une sortie pression ? existe t il des piquage retour réservoir ?
si quelqu'un aurais un schema ou plan du circuit je gagnerais énormément de temps .
Par avance merci !
Mike
mike87
description circuit hydraulique tracteur R3112 (58-34 mx) Empty Re: description circuit hydraulique tracteur R3112 (58-34 mx)
Message  jb23 Sam 20 Jan 2024, 22:45
Le relevage hydraulique Renault type R 21 de votre tracteur est traité dans le manuel de réparation MR 229.
La plaque arrière support des valves rapides de jonction comporte un orifice en bas à gauche destiné à recevoir la tuyauterie de retour au réservoir. Votre concession Claas est en mesure de vous fournir le pièces pour adapter cette tuyauterie de retour d'huile au réservoir.
Le nouveau distributeur auxiliaire double effet que Claas doit être en mesure de vous fournir viendra se flasquer sur ceux déjà existants..
Message  mike87 Lun 22 Jan 2024, 17:14
Merci jb23
Il me semble que le manuel Mr 229 fait 380 pages environ . Je n'ai pas de budget garage (Claas) j'ai prévu de me débrouiller pour toutes les réparations sur ce tracteur . Je vais partir avec vos indications.
Avec ma sympathie.
mike87
Message  mike87 Sam 27 Jan 2024, 20:07
jb23 a écrit:Bonjour,
Une petite question ?? Pensez vous qu'il est possible de faire un piquage pression au niveau de l'assistance freinage remorque ? Il me semble que le circuit passe par là pour alimenter le distributeur principal . ??
description circuit hydraulique tracteur R3112 (58-34 mx) Img_2022
description circuit hydraulique tracteur R3112 (58-34 mx) Img_2023
mike87
Message  jb23 Sam 27 Jan 2024, 23:59
En aucun cas modifier le circuit de freinage remorque du tracteur qui doit en toutes circonstances rester prioritaire pour votre sécurité et celle des autres. Si besoin ajouter un distributeur auxiliaire sur le tracteur.
Message  mike87 Dim 28 Jan 2024, 10:22
jb23 a écrit:Bonsoir,
Merci pour cette remarque ! mais je pensais comme ceci : il me semble que la conduite (1) vient de la pompe passe par le filtre pression puis  arrive sur l'assistance freinage remorque . a suivre conduite (2) qui va alimenter le distributeur principal . Il n'y a pas de place pour flasquer deux double effet au distributeur principal je vais donc ajouter un distributeur auxiliaire et en profiter pour refaire les conduites rigides pincées. J'ai bien vu comme vous me l'avez dit plus haut un retour sur plaque arrière et je cherche l'endroit le plus simple et fiable pour l'alimentation .
avec ma sympathie.description circuit hydraulique tracteur R3112 (58-34 mx) Circui10
mike87
Message  mike87 Dim 28 Jan 2024, 10:33
le distributeurdescription circuit hydraulique tracteur R3112 (58-34 mx) Img-2013
mike87
Message  jb23 Dim 28 Jan 2024, 16:00
Comme dit dans mon précédent message la valve de freinage doit rester prioritaire en toutes circonstances et donc le piquage pour adapter un bloc distributeur doit se faire en aval de cette valve c'est à dire sur la tuyauterie entre plaque d'alimentation et distributeur principal avec circuit à suivre vers le distributeur principal.
