Problème de réamorçage
Après avoir changé les filtres à gaz oil de mon Zetor 6211 qui étaient dans un triste état et qui avaient encrassé une petite partie du circuit ,
après nettoyage je n"arrive pas à redémarrer le tracteur même après vérification de la pompette manuelle.
Merci par avance à qui pourrait m"éclairer à ce sujet.
SANDRA patrick- Membre Actif
» Problème de réamorçage
» réamorcage
» reamorçage d'une pompe hydraulique sur un 421
» réamorçage après changement filtre g o tra Renault 95/14 année 86
» réamorcage
