-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
relevage R80 S
 relevage R80 S Empty relevage R80 S
Message  grousset Mar 23 Jan 2024, 13:37
Bonjour , Sur le 80 S vigneron ,si l'on enlève la plaque arrière avec distributeur du relevage es-ce qu'il n'y a pas des pièces qui partent dans tous les sens ??? merci.
grousset
 relevage R80 S Empty Re: relevage R80 S
Message  jb23 Mar 23 Jan 2024, 15:43
Il aurait fallu continuer sur le sujet ouvert pour le même objet en cliquant sur le pavé répondre.
A l'instant il est bien prématuré de déposer la culasse de relevage et le distributeur principal de relevage.
Il faut procéder par ordre de priorités.
En premier lieu:
- Le niveau d'huile de transmission-relevage est-il correct ?
- de quand date la dernière vidange de cette huile de transmission-relevage ?
- la crépine de relevage a-t-elle été nettoyée avec remplacement du joint torique de couvercle ?
Le filtre principal a-t-il été remplacé par un élément filtrant neuf ?
- les distributeurs auxiliaires fonctionnent-ils correctement ?
- mesurer la pression hydraulique disponible en branchant un manomètre 0-250 bars sur une valve rapide de connexion de remorque. Moteur à1500 t/mn la pression doit être de 160 bars, 140 bars mini.
Nous informer de vos constats et résultats aux point énoncés ci-dessus pour suite.
Message  grousset Mar 23 Jan 2024, 19:22
Bonsoir . Merci a JB23 pour ces conseils précis . le niveau d'huile est bon. la crépine est nettoyée. le joint changé .le filtre principal non . la vidange ancienne. je pense que si c'était un problème de colmatage la suspente hydraulique ne fonctionnerait pas avec rapidité .
grousset
Message  grousset Sam 10 Fév 2024, 10:33
Bonjour J'ai apporté des précisions sur mon problème de relevage .Mais pas de réponses sur causes possibles a ce jour ???
grousset
Message  jb23 Sam 10 Fév 2024, 12:55
Et avez-vous réalisé les opérations demandées et les questions dans mon premier message ?
Pourquoi voulez-vous déposer le couvercle arrière de carter de relevage ?
Le bouton de réglage de réponse de relevage est-il en réponse maxi (+) ?
Message  grousset Sam 10 Fév 2024, 14:58
Je n'ai pas vidangé ni changé le filtre principal , puisque les distributeurs chantent dés qu'on actionne valves fermées.
J'ai mis un tuyau souple entre l'arrivée au distributeur et le trou de remplissage boite et ça débite
( en désespoir) J'envisageais d'ouvrir la plaque arrière du relevage car j'ai regardé tous les orifices du distributeur et rien vu d'anormal
la languette quart de tour ne fait rien ,
grousset
Message  jb23 Sam 10 Fév 2024, 19:34
Avez-vous vérifié que le câble de commande d'affichage de position n'est pas grippé: s'assurer que pour tout déplacement du levier manuel d'affichage de position, un déplacement du levier d'affichage de position sur le flanc droit de carter de relevage est bien constaté.
Si les composants internes du distributeur principal ont été déposés risque de mauvais remontage je pense notamment:
- au minitiroir dans tiroir principal monté à l'envers,
- à non respect de l'ordre d'empilage des ressorts et rondelle intermédiaire des tiroirs,
- aiguille de poussée de clapet de descente monté à l'envers,
- montage inversé du clapet piloté,
- montage inversé du régulateur de débit,
Pour respecter l'ordre et le sens de montage des composants la possession du manuel de réparation hydraulique est indispensable avec le respect des consignes présentes dans ce manuel.
Le remplacement du filtre principal hydraulique et la vidange de l'huile de transmission sont à faire sans tarder.
