Pignon hydraulique
Pignon hydraulique
Bonjour je suis actuellement en train de changer la pompe hydraulique sur mon Renault Super 7
J'en suis à la partie où il va falloir que je retire le pignon sur l'ancienne pompe hydraulique afin de pouvoir le remonter sur la nouvelle ma question est y a-t-il une procédure particulière pour le faire le démontage et ensuite le remontage ? Quels outils faut-il utiliser et il y a-t-il des précautions particulières ou des conneries à ne pas faire pour rien endommager s'il vous plaît
Certains trouveront peut-être ma question bête mais je suis novice dans tout ce qui est mécanique agricole et j'ai pas envie de faire de conneries
Nic0las- Membre Actif
Re: Pignon hydraulique
Tout d'abord retirer la goupille , puis dévisser l'écrou puis extraire le pignon à l'aide d'un extracteur . Repérer le sens de montage du pignon éventuellement !
lolosuper6- Membre Actif
Merci, pour le remontage faut il une presse ?
Y a t'il une procédure particulière ?
Puis poser la pompe sur la presse pour remettre le pignon sans risquer de détériorer quoi que ce soit ?
C'est préférable plutôt que d'y taper dessus.
Lubrifier légèrement la portée.
Bout d'arbre conique ?
Nul besoin de presse pour extraire ou monter ce pignon de commande de pompe hydraulique car montage sur arbre lisse et claveté.
» pignon pompe hydraulique carraro 430
» recherche pignon
» pignon 10 dents
» recherche pignon différentiel pour R 86
» pignon à queue 651.4s /embrayage
» recherche pignon
» pignon 10 dents
