Problème pompe alimentation D22
Je suis en plein nettoyage du circuit d'alimentation de mon D22 en panne...
Le gasoil arrive bien à la pompe mais ça s'arrête là. Le petit filtre d'arrivée est nettoyé, mais ni la pompe à main ni avec le démarreur ne fait passer le carburant vers la sortie.
La pompe est-elle morte? Est-ce qu'elle pourrait être bouchée à l'intérieur? Et y a t'il un risque de la démonter?
Je suis depuis peu sur ce forum et je ne voudrais pas abuser avec mes questions...
DanRiot- Membre Actif
Re: Problème pompe alimentation D22
J ai eu le même problème, une pompe d alimentation se répare très bien. Souvent il suffit de surfacer les clapet avec du papier de verre fin. Pour info également, le vieux gasoil séché et collant comme du vernis se nettoyé très bien avec de l alcool à brûler.
Le coz-Moisset- Membre Actif
Les origines de dysfonctionnement de la pompe d'alimentation peuvent être :
' encombrement interne de la pompe d'alimentation par la pollution avec blocage des clapets ==> déposer les raccords entrée et sortie de pompe pour avoir accès aux clapets pour nettoyage. Attention lors de la dépose de bien repérer chaque pièce déposée, ordre et sens de montage en vue du remontage.
- gommage du piston de pompe par la pollution ==> dépose, nettoyage, remontage du piston dans le bon sens,
- gommage du poussoir de piston de pompe par la pollution ==> dépose, nettoyage, remontage.
Pompe d'alimentation D22... Résolu
Merci pour vos messages.
J'ai démonté la pompe et tout nettoyé, et brossé la crépine à l'intérieur du réservoir (pas très accessible) ce qui m'a donné plus de débit.
Et ça marche!
Merci à vous et bravo à l'ATR
Et ça marche!
lolosuper6 aime ce message
» Problème Renault n72 pompe alimentation
» Problème pompe d'alimentation V73, rien ne sort...
» Pompe alimentation E72
» Problème de démarrage
» pompe d'alimentation n72
