Problème Renault n72 pompe alimentation
Je possède un Renault n72 de 1961. Il marchait très bien jusqu’à il y a une semaine.
Il a calé une première fois comme si il se désamorcer, j’ai pompé à la pompe manuel il est reparti, il a recommencé 15/20 min après j’ai refait et il est reparti.
Ce matin j’en avait besoin pour bricoler je le demarre avec un peu de mal -2 C ce matin
Il démarre tourné deux minutes et puis pompompom il tourne au ralentit mais vraiment très très peu de tour moteur.
Je décide de pomper dès lors que je pompe il repart dans le Tours et quand j’arrête ça dur une à deux minute et rebelote.
J’ai un voisin qui avait un manuel de réparation de d22 donc j’ai décider sur ces conseils de mécanicien de regarder les clapets de la pompe d’alimentation mais ils sont bons mais il tourne toujours pas.
Est ce que vous seriez expliqué cette panne ???
Merci à tous
Et très bon week end
Merci à tous
YANNIS37260- Membre Actif
Re: Problème Renault n72 pompe alimentation
Le problème que vous rencontrez est hélas bien connu et résulte d'un non respect des périodicités d'entretien et de nettoyage ou remplacement des filtres et circuit d'alimentation notamment. Dans un premier temps je vous propose de revoir dans son ensemble le circuit d'alimentation en GO de ce tracteur en procédant dans l'ordre suivant:
Merci de votre réponse, mais le problème c’est que j’ai déjà changer le filtre à carburant ainsi que tout les tuyaux d’alimentation en go sauf celui du réservoir à la pompe d’alimentation néanmoins il n’y a pas de dépôt dans le bol en verre et j’ai nettoyé le filtre, lors de l’ouverture du robinet ça coule bien.
Je ne comprend donc pas pourquoi il me fait ça ???
Bonne journée
Bonne journée
Et le filtre en entrée de pompe d'alimentation ?
Bonjour je l’ai enlevé en effet il était un peu obstrué, mais cela n’empêchait pas le go de passer
Ce moteur présente pourtant tous le symptômes d'un défaut d'alimentation en GO.
Le tamis tubulaire dans la vis creuse doit être nettoyé mais jamais supprimé.
La durit d'admission entre filtre à air et collecteur d'admission est-elle en bon état, ne s'écrase-t-elle pas sous l'effet de la dépression ?
Le filtre à air est-il en bon état de propreté ?
Effectivement la durite entre le filtre à air et le moteur est écrasé assez fortement, le filtre à air à l’air propre et en bon état néanmoins que me conseillez vous pour le nettoyé ?
Si la durit de filtre à air s'écrase alors elle doit impérativement être remplacée par une neuve.
Entretien du filtre à air:
- vérifier l'état des durits d'admission d'air entre le filtre et le collecteur d'admission, toute craquelure prononcée ou déchirure doit impérativement déclencher le remplacement des durits, s'assurer du bon serrage des colliers.
- déposer la cuve inférieure, vidanger l'huile, débarrasser la cuve de la boue accumulée dans le fond de cuve en grattant avec un tournevis, après nettoyage minutieux remplir d'huile moteur neuve la cuve jusqu'au repère de niveau,
- déposer et nettoyer les éléments filtrants amovibles en les battant dans du GO pour les débarrasser des impuretés incrustées dans le treillis métallique, bien repérer les endroits de montage et l'état des joints d'éléments filtrants, les remplacer si besoin pour garantir une bonne filtration, laisser égoutter quelques heures pour éliminer le maximum de GO en suspension dans le treillis métallique.
- nettoyer avec un goupillon ou un tube la cheminée centrale de corps de filtre à air pour la débarrasser de la boue sur la paroi intérieure qui freine l'entrée d'air.
- remonter tous les composants dans l'ordre inverse de la dépose.
Merci beaucoup pour vos précieux conseils,
vous pensez que le problème de désamorçage peut venir du fait que la durite soit écrasé?
merci de votre réponse
Rondineau Yannis
Rondineau Yannis
Ces 2affaires n'ont rien en commun hormis que le manque de GO ou le manque d'air produisent le même résultat, l'étouffement du moteur.
Je me suis rendu compte en démontant le gros boulon sur la pompe d'alimentation que le ressort n'était pas présent, peut être de la que je viens le problème. J'en ai remis un que j'avais sur une ancienne pompe et je remonte dès que possible. je vais en profiter pour également changer la durite d'air.
en espérant que le problème viennent de cela
Sans son ressort de rappel du piston la pompe d'alimentation ne peut pas assurer sa fonction. Ce ressort a été supprimé lors d'une intervention précédente mais pourquoi l'avoir supprimé ??
Aucune idée, je l’ai acheté comme ça vraiment étrange et il tourné bien comme ça
bonjour a tous,
Effectivement avec le ressort de remis sur la pompe d'alimentation, le tracteur fonctionne....
ce que je n'arrive pas a comprendre c'est comment a t-il pus fonctionner sans ce ressort !!!!!
vraiment étrange cette histoire, peut-être par dépression quand le réservoir est plein:face:
bonne journée à tous
yannis
yannis
» Problème pompe alimentation D22
» Problème pompe d'alimentation V73, rien ne sort...
» Pompe d'alimentation Renault 751
» pompe d'alimentation-injection sur Renault D22
» Pompe alimentation Renault carraro 451-4
