faucheuse et PDF fonctionnent en même temps !!!???
Je viens de remettre en route un N73 pour passer un giro, et, lorsque je crabote le levier en bas à gauche j'ai ma faucheuse qui fonctionne ET ma prise de force en même temps...j'ai pas besoin de tout ça
J'ai bien un petit levier inverseur sous le siège à G mais c'est soit le relevage arrière, soit le relevage de la barre de coupe il me semble . Bref je ne voudrais entrainer que mon giro, comment dois-je faire ?
Merci de votre aide.
N73du16- Messages : 3
Re: faucheuse et PDF fonctionnent en même temps !!!???
Pour utiliser la prise de force du tracteur dans entrainer la barre de coupe latérale il suffit de déposer les courroies d'entrainement de cette barre de coupe ou si vous n'avez pas l'utilité de la barre de coupe la déposer du tracteur.
» Restauration R56
» Renault 551 (1980) - Cale de temps en temps
» Cliquet filtre à peigne D22
» Electricité P70
» pompe hydraulique faucheux
» Electricité P70
