Désaccoupler faucheuse K et prise de force sur N73
je viens de remettre en route un N73 et lorsque je crabote ma PDF ma faucheuse fonctionne en même temps .
Comment dois-je faire pour n'avoir que ma PDF arrière?
Merci .
Merci .
N73du16- Messages : 3
Re: Désaccoupler faucheuse K et prise de force sur N73
J'ai répondu samedi dernier à ce même message que vous avez posté samedi dernier; Ci-dessous copie de mon message.
"Bonsoir,
Pour utiliser la prise de force du tracteur dans entrainer la barre de coupe latérale il suffit de déposer les courroies d'entrainement de cette barre de coupe ou si vous n'avez pas l'utilité de la barre de coupe la déposer du tracteur.
Amicalement."
"Bonsoir,
Amicalement."
Exact, j'ai fais un doublon, je m'en excuse.
Bon, en mieux regardant j'ai trouvé moi-même la solution: il suffit d'ôter la poulie et les courroies au niveau de la PDF!
Merci.
Merci.
» adaptation prise de force avant sur prise de faucheuse ventrale super 3 D ?
» prise de force d35
» Prise de force
» prise de force d35 hs
» prise de force.
» Prise de force
» prise de force.
