Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Pb moyeu roue avant R89
Pb moyeu roue avant R89 Empty Pb moyeu roue avant R89
Message  fl29 Jeu 01 Fév 2024, 13:01
J'ai roulé 15km hier avec mon tracteur et à l'arrivée j'ai constaté qu'un pièce s'est détachée au niveau du moyeu de la roue avant.
J'ajoute les photos pour illustrer. Sous la graisse il semble y avoir comme une goupille qui s'est déplacée et semble avoir forcé la pièce vers l'exterieur.
Comment faire pour la fixer à nouveau? Elle est un peu tordue, faut il la changer? Merci pour vos conseils
Bonne journée
Pb moyeu roue avant R89 Pxl_2011
Pb moyeu roue avant R89 Pxl_2012
Pb moyeu roue avant R89 Pxl_2010
fl29
fl29
Pb moyeu roue avant R89 Empty Re: Pb moyeu roue avant R89
Message  jb23 Jeu 01 Fév 2024, 18:41
Les moyeux de roues avant sont montés avec roulements coniques dont le réglage est assuré par un écrou qui, lorsque le bon réglage est obtenu, est arrêté en rotation par une goupille fendue.
Le moyeu de roue présente-t-il du jeu ?
Si non, remettre le bouchon clipsé en place.
Si oui:
- lever le train avant pour éviter que la roue touche le sol,
- s'assurer que les roulements sont en bon état,
- si oui régler le jeu de fonctionnement de la manière suivante,
- déposer la goupille fendue d'arrêt de l'écrou,
- serrer l'écrou progressivement jusqu'à constater une légère difficulté à la rotation de la roue,
- desserrer d'une fraction de tour l'écrou pour retrouver une rotation libre de la roue et sans jeu du moyeu sur la fusée,
- replacer la goupille fendue dans es encoches de l'écrou et écarter les brins pour éviter échappement de la goupille,
- graisser,
- remettre le bouchon clipsé en place.
Eviter d'utiliser le tracteur sans le bouchon car si pollution les roulements seront très vite détruits.
Message  JJR Jeu 01 Fév 2024, 19:38
Avec le diamètre du bouchon, on peut trouver sue le net un neuf:
EX:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKgcLM5IqEAxURAfsDHYjPBOQQh-wKegQIHxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.equipiece.com%2Fart-bouchon-moyeu-ftf-62mm-2064.htm&usg=AOvVaw3tPEa9aVBOA9U0snjGM98n&opi=89978449
JJR24
JJR
Message  jb23 Jeu 01 Fév 2024, 19:45
Cette pièce existe chez Tracto-Pièces en pièce d'origine sous la référence RL113045.
Message  fl29 Ven 02 Fév 2024, 17:04
Bonjour et merci pour vos réponses. J'ai testé le jeu en levant la roue, il n'y en a pas, la roue est totalement stable.
En revanche j'ai beau remettre le bouchon en tapant dessus il finit par tomber comme poussé par la goupille.
La goupille fendue est tordue d'un seul côté, il me semble qu'une des pattes est cassée mais difficile à dire sans enlever toute la graisse.
Faut il la changer dans ce cas? Quel modèle ou référence conviendrait?
Par ailleurs le joint SPI de l'autre côté de la roue a l'air en fin de vie car il bouge beaucoup.
Pb moyeu roue avant R89 Pxl_2013
fl29
fl29
Message  jb23 Ven 02 Fév 2024, 18:10
Si l'extrémité de la fusée vient en contact avec le cabochon alors les roulements sont usés ou détériorés, dans ce cas remplacer le kir roulements + joint à lèvre;
Attention également car le cabochon déformé peut nuire à son maintien sur le moyeu, dans ce cas remplacer le cabochon. Tracto-Pièces est en mesure de vous fournir ces pièces.
Message  fl29 Jeu 15 Fév 2024, 22:41
Merci, quelle est la référence du joint spi du côté intérieur du moyeu?
fl29
fl29
Message  jb23 Ven 16 Fév 2024, 01:35
Pour répondre aux questions posées il faudra au préalable nous fournir le N° de série de votre tracteur qui figure sur la plaque losange d'identification fixée sur la tôle traverse support arrière de réservoir à carburant juste devant le levier de commande des vitesses.
Message  fl29 Ven 16 Fév 2024, 14:40
Le numéro est 4142941
fl29
fl29
Message  jb23 Ven 16 Fév 2024, 18:38
Joint à lèvre référence 7700671835 (45x62x12).
Joint monté avec lèvre orientée vers l'extérieur.
TO75.
