D 35 fuite moyeu de roue arrière
Bonjours, je viens d’acheter un Renault D35 et j’ai une fuite sur le moyeux de roue arrière droite j’aimerai savoir si c’est de l’huile de pont ou de l’huile du relevage qui coule du moyeux?
Es que vous pensez un qu’un liquide anti fuite ferait l’affaire ou faut il démonter l’arbre de roue pour remplacer le joint spy et et il trouvable ?
Merci pour votre aide DAVID.
David81600- Messages : 1
Re: D 35 fuite moyeu de roue arrière
La fuite d'huile au niveau de l'arbre de roue est de l'huile de transmission de type Elf Tranself Type B 75W 80 quantité 22 litres.
Un produit antifuite ne résoudra pas le problème il faudra remplacer le joint à lèvre d'étanchéité comme indiqué dans le manuel de réparation.
» moyeu de roue arrière gauche
» Démontage moyeu arrière car fuite hydraulique
» Grosse fuite d'huile moyeu arrière sur Renault 88
» Fuite roue arrière et revue technique D22
» au sujet de la fuite roue arrière
